显微检测最佳解决方案----维视图像VGA系列工业相机
对于传统的质量检测,都是靠人眼来完成检测任务的。长时间的工作状态,由于个人的身体素质,环境等主观因素的影响,经常导致检测结果不准确,而且也不利于工作者的用眼健康。同时,用显微镜检测产品外观,经常需要旋转轨道,同时长期调的检测,需要调整显微镜的焦距,从而导致显微镜损坏较快,经常旋转轨道导致机械结构易变行,产生卡料等。
根据人工检测的缺陷,维视数字图像技术有限公司,研发出新型显微检测系统, 接CCD相机,在成像后检查,使得检测结果更直观,并能减少因轨道翻转带来的质量隐患。
改进前 改进后
维视图像研发生产的VS-VGA系列百万像素工业相机,是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,可直接接VGA接口显示设备,不需要连接电脑来显示,提高了显示速度,节省成本,搭建系统成本低。
同时可联接工业显微镜头、显微镜进行图像观察。广泛应用于工业检测,医疗等应用领域。可接公司的VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理,MV-VGA系列工业相机成为显微检测的最佳解决方案。公司已开通全国免费服务热线:4000-400-860,为促进相关领域的发展提供及时、优质的服务,欢迎各界人士垂询。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
